Где взять надёжный газовый генератор на 50-100 кВт для фермы без переплатБеседка
Ребята кто сталкивался с газовыми электростанциями для постоянной работы на хозяйстве подскажите стоит ли брать на газу вместо дизеля особенно если газ магистральный рядом
Re: Где взять надёжный газовый генератор на 50-100 кВт для фермы без переплат
Газ дешевле дизеля в разы особенно если нагрузка постоянная у меня на 30 кВт расход упал втрое по сравнению с соляркой
Главное чтоб двигатель был адаптирован под газ Ricardo или Cummins нормально тянут без перегрева если правильно настроить смесь
У меня на 80 кВт в кожухе стоит уже второй год на складе работает тихо вибрации минимум главное фильтры вовремя менять и газ чистый подавать.
Брал на 100 кВт для майнинга сначала сомневался но экономия на топливе огромная за полгода окупилось больше половины даже с установкой. На открытой раме проще обслуживать но в контейнере удобнее для улицы.
По опыту смотрите на наличие АВР если отключения частые иначе потом докупать и мучиться с подключением а так запускается сам и держит стабильно.
Мужики у меня была похожая ситуация когда искал газовую станцию для сельхозпредприятия на 50 кВт чтоб и резерв и постоянку тянула обращался к разным поставщикам но в итоге остановился на варианте с двигателем Ricardo в шумозащитном кожухе с АВР взял в этом году весной всё сделали быстро доставили в регион настроили на месте работает без нареканий уже девять месяцев экономия на топливе ощутимая по сравнению с дизелем шум терпимый даже рядом с домом стоит https://dizelniy-generatory.ru/gazopors ... ostantsii/ дальше использовал их же для обслуживания и запчастей удобно что всё в одном месте без лишних поисков
Спасибо за отзывы особенно за личный опыт теперь ясно что газовый вариант выгоднее буду смотреть в эту сторону
  • Где в Волгограде взять надёжный газовый котёл без переплат
    63 Просмотры
  • Газовый котел на 12 кВт
    Mikrot » » в форуме Беседка
    99 Просмотры
    Последнее сообщение Limka
  • Нужен дизельный генератор мощностью в 450 кВт.
    1098 Просмотры
    Последнее сообщение garagko
  • Нужен газовый генератор большой мощности. Где его лучше купить?
    516 Просмотры
  • Где взять надежный винтовой компрессор для производства без переплат и долгого ожидания
    71 Просмотры
