Силовое подключение ⇐ Электрика
Автор темыMikrot
Силовое подключение
Нужно организовать силовое питание на производственном объекте с постоянной нагрузкой. Хотелось бы понять, какие параметры кабелей критичны для надежной и долговечной работы, чтобы потом не пришлось часто менять линии.
Oksao
Re: Силовое подключение
При организации силового питания важно учитывать не только сечение и материал, но и условия прокладки, температуру и постоянную нагрузку на линии. Я обращался в Москабель-Комплектация, где специалисты помогли подобрать оптимальные кабели под конкретные параметры объекта. После установки линии работают стабильно, без перегрева и перебоев, что сильно упростило дальнейшую эксплуатацию.
- 731 Просмотры
Последнее сообщение Zarem
- 692 Просмотры
- 736 Просмотры
Последнее сообщение lionel
- 847 Просмотры
- 85 Просмотры
Последнее сообщение Кантри
