Где в Москве нормально снять музыкальный клип, чтобы не получилось кринжово? ⇐ Беседка
Хочу сделать клип как подарок близкому, но переживаю за сценарий и монтаж, на что смотреть при выборе?
Re: Где в Москве нормально снять музыкальный клип, чтобы не получилось кринжово?
Сначала продумай идею, иначе выйдет набор кадров.
У меня знакомый делал такой подарок, и главный затык был не в камере, а в подготовке: текст, музыка, где и как снимать. Лучше заранее решить, это будет танцевальный вариант, постановочный минисюжет или почти документалка из живых моментов. И обязательно проговорить, кто помогает с режиссёрским планом, декорациями, костюмами, светом, потому что без этого даже при хорошей песне картинка может выглядеть дешево.
Не тяните до дня съёмок: раскадровка, тайминг под трек и список локаций сильно спасают. И ещё момент, чтобы ритм монтажа совпал с музыкой, иначе смотреть тяжело.
Я бы советовал начинать с записи песни, а уже потом под неё строить весь визуал. Когда звук готов, проще разложить сцены по кускам и понять, что реально снять за смену, а что лучше не обещать себе. Ещё полезно сразу обсудить, сколько можно будет вносить правок, потому что после первого чернового монтажа почти всегда хочется что-то подрезать, поменять планы или добавить пару вставок.
Смотри ещё на организацию процесса, а не только на красивые примеры. Если дают одного человека, который ведёт всё от идеи до финального файла, это реально снижает хаос: меньше созвонов, меньше потерянных деталей, проще согласовать реквизит и костюмы. По локациям удобно, когда есть павильон с готовыми декорациями, тогда не тратишь полдня на переезды и сборы. И отдельно проверь, как отдают результат и как хранят исходники, потому что через год часто хочется пересобрать версию или сделать короткий нарез для семейного просмотра.
Я в прошлом году как раз заказывал съёмку клипа в Москве для семейного повода, и мне было важно, чтобы помогли и с песней, и со сценарием, и с самой съёмкой. В итоге обратился сюда https://tvoiekino.ru/services/muzykalnye-klipy/ и по факту получилось так: сначала обсудили идею и характер человека, потом под выбранный трек сделали текст и набросок сцен, дальше была запись вокала и съёмка в павильоне с декорациями. После первого монтажа я попросил поправить темп в паре мест и заменить несколько кадров, без споров внесли изменения и выдали финал.
Спасибо, мужики, понял что заранее обсуждать и как готовиться.
- 568 Просмотры
- 708 Просмотры
Последнее сообщение ostin_di
- 480 Просмотры
Последнее сообщение Ringoo
- 269 Просмотры
Последнее сообщение timur
Решили снять прогулочный катер в Дубае
ImmortalStormtrooper » » в форуме Вокруг света: путешествия, туризм - 5 Ответы
- 167 Просмотры
