Где в Москве нормально поставить магнитолу и камеру без колхоза? ⇐ Беседка
Хочу обновить мультимедиа и заднюю камеру, но боюсь, что сделают криво и потом всё будет глючить. На что смотреть при выборе в Москве?
Re: Где в Москве нормально поставить магнитолу и камеру без колхоза?
Сразу уточняйте, дадут ли гарантию на работу.
Не гонитесь за большим экраном, важнее стабильность и звук. Ещё попросите показать, как проложат проводку, чтобы не тёрлась и не ловила помехи.
По камере: смотрите угол обзора и как она ведёт себя ночью, иначе толку мало. Ещё важно, чтобы питание брали правильно, а не с чего попало, и чтобы картинка не рябила при включении света и обогрева.
Обязательно попросите сделать аккуратный вывод USB и микрофона, если нужен громкий разговор.\nИ проверьте, чтобы не резали штатные разъёмы, лучше через переходники, потом проще вернуть всё назад.
Если ставите сигнализацию или автозапуск вместе с мультимедиа, заранее обсуждайте порядок работ. Часто проблемы начинаются, когда разные мастера лезут в одну проводку и потом ищи, кто что задел. Нормально, когда сразу делают схему подключений и показывают, где стоят блоки, чтобы ничего не болталось и не стучало. После монтажа просите вместе пройтись по функциям: радио, навигация, кнопки на руле, камера, парктроник, звук, зарядка, чтобы не выяснять это через неделю.
Я прошлой осенью ставил штатную магнитолу и камеру, плюс настроили парковочные линии и проверили кнопки на руле. Заказывал у ребят через https://www.avtoprofi.ru сначала выбрал по параметрам, потом записался на установку, всё сделали за один день. Понравилось, что провода уложили тихо, ничего не дребезжит, и после выдали понятные рекомендации по настройкам. Уже несколько месяцев езжу, перезагрузок и отвалов не было, камера включается сразу.
Спасибо, понял что проверять и какие вопросы задавать в Москве.
- 251 Просмотры
Последнее сообщение Medved
Какие жалюзи лучше поставить на пластиковые окна в Москве?
- 70 Просмотры
- 61 Просмотры
- 70 Просмотры
- 57 Просмотры
