Где в Москве можно устроить фотосессию в черной студии для портретов? ⇐ Беседка
Автор темыИгорь Путникович
Ребята, хочу сделать несколько портретов в темной студии, подскажите, стоит ли искать что-то особенное по Москве?
Re: Где в Москве можно устроить фотосессию в черной студии для портретов?
Сам пробовал несколько студий, важно проверить освещение, иначе фото будут слишком темными.
Ключевой момент: фон и расстановка света. Иногда эффект сильно меняется даже от малейшего изменения лампы.
Если планируете съемку с разными ракурсами, лучше заранее обсудить с оператором как будет падать свет, иначе часть кадров может быть неудачной.
Делал фотосессию с друзьями, было сложно подобрать одежду, чтобы она не сливалась с темным фоном, особенно черный верх.
Советую заранее протестировать студию, поснимать пробные кадры, чтобы понимать, как камера ловит свет и тени, иначе потом придется много ретушировать.
Я недавно сам делал фотосессию в Москве и остался доволен результатом, ссылка на студию https://nomustudio.ru/chernaya-studiya теперь часто обращаюсь к ним для разных портретов, особенно нравится, что можно подстроить свет под любые идеи и атмосфера спокойно помогает сосредоточиться на кадрах без лишней суеты, технику приносить не обязательно, есть все необходимое, а для редких эффектов всегда подскажут как лучше расположить источники света чтобы кадры получились ровными и выразительными, пробовали разные форматы, все вышло без проблем
Спасибо, понял, как лучше подготовиться и что проверять по Москве перед съемкой
- 711 Просмотры
Последнее сообщение timur
- 607 Просмотры
- 184 Просмотры
Последнее сообщение masterxxx
- 6 Ответы
- 769 Просмотры
Последнее сообщение Силантьев
- 264 Просмотры
Последнее сообщение Limka
