Коллеги, нужен практический опыт по утеплению и звукоизоляции внутренних перегородок и перекрытий в доме из газобетона. Планирую делать несколько спален и кабинет, хочется добиться приемлемой шумоизоляции, чтобы не слышать каждый шаг и разговор, плюс слегка улучшить общий тепловой контур.
Смотрю в сторону каменной ваты в матах/плитах разной плотности, но в голове каша: что лучше для перегородок — более лёгкие звукоизоляционные плиты или что‑то поплотнее, чтобы дополнительно «держать» форму и не проседать со временем. Интересно, какие конструкции вы в итоге делали (толщина, количество слоёв, обшивка ГКЛ/ГВЛ) и как это работает спустя несколько лет эксплуатации.
Утепление и звукоизоляция перегородок в доме из газобетона ⇐ Разговоры обо всем и ни о чем
Автор темыSweets - Сообщения: 119
Lambo - Сообщения: 109
Re: Утепление и звукоизоляция перегородок в доме из газобетона
Для внутренних перегородок обычно применяют специальные звуко‑ и теплоизоляционные плиты из каменной ваты, которые комбинируют приемлемую плотность, упругость и хорошие акустические свойства, благодаря чему конструкция остаётся стабильной и не проседает при длительной эксплуатации. Под конкретные задачи — перегородки, перекрытия, мансарды — удобно подобрать подходящие плиты и посмотреть рекомендации по конструкциям в материалах РОКВУЛ здесь: https://rwl.ru/
- 986 Просмотры
- 506 Просмотры
- 523 Просмотры
Последнее сообщение Romuch
Кто изготавливает и ведет монтаж туалетных перегородок?
LeoneLL2020 » » в форуме Строительные компании - 3 Ответы
- 463 Просмотры
Последнее сообщение Rabochaya
- 130 Просмотры
