Профильная труба ⇐ Общие вопросы строительства и ремонта
Автор темыRaskaz
Профильная труба
Планирую собрать каркас для небольшого навеса и думаю использовать профильную трубу. Выбор довольно большой — квадратная, прямоугольная, разная технология производства, группы А и В. Хотелось бы понять, какой тип лучше подойдет для конструкций, которые должны выдерживать умеренную нагрузку и при этом быть достаточно легкими.
Oksao
Re: Профильная труба
Если смотреть по совмещению прочности и удобства монтажа, то для каркасов чаще всего выбирают прямоугольные или квадратные трубы — они жесткие и хорошо свариваются. У меня похожая задача была недавно, и я ориентировался на странице каталога ЕВРАЗ Маркета: evraz.market. Там удобно сравнивать разные типы профильных труб по размерам, технологии производства и назначению. Плюс можно уточнить у специалистов, какой вариант лучше поведет себя в конкретной конструкции — это снимает много вопросов на этапе выбора.
Матвей
- 6 Просмотры
- 849 Просмотры
Последнее сообщение Гость
Стальная труба для водопровода (купить СПб)
arseniy » » в форуме Строительные и отделочные материалы - 1 Ответы
- 693 Просмотры
Последнее сообщение angelina
- 998 Просмотры
- 772 Просмотры
Последнее сообщение andrey.shimanovskiy
