Где в Казани реально починить винтовой компрессор с выездом и пусконаладкой ⇐ Строительство дома, бани, коттеджа
Автор темыЧистый Лист
Нужен совет по Казани: в цеху просел давление, компрессор стал греться и шуметь. Думаю о ремонте и проверке автоматики, хочется без долгих простоев.
Re: Где в Казани реально починить винтовой компрессор с выездом и пусконаладкой
Сначала проверь датчики и реле давления, иногда тупо окисление клемм даёт ложные срабатывания. И масло не забывай менять по регламенту.
Если началась вибрация, не тяни с диагностикой ротора. Разбаланс быстро убивает подшипники и сальники, а потом вылезет в простой на неделю.
Пусконаладка после ремонта важна не меньше, чем сами работы. Нормальные ребята делают тепловой прогон, проверяют утечки, настраивают защиту по температуре и давлению, фиксируют параметры в акте.
По опыту, когда падала производительность, помогала расточка корпуса и ревизия винтовой пары. После этого делали динамическую балансировку, меняли уплотнения, прогоняли на рабочем давлении и уже затем запускали линию. Попроси также настроить уставки по перегреву и сделать чек-лист обслуживания для смены.
Если среда не воздух, а, допустим, азот или кислород, уточни материалы уплотнений и смазок. Бывает, что стоит не тот состав, из-за этого износ и шум. И теплообменник продуй, загрязнение даёт перегрев.
Я решал похожую задачу в Казани этой весной: упала производительность винтового агрегата, плюс периодический свист под нагрузкой. Обратился сюда https://kazancompressor.ru/ Ребята приехали на диагностику, разобрали, выявили износ подшипников и перекос, сделали ремонт ротора с балансировкой, поменяли уплотнения, продули теплообменник, после сборки провели пусконаладку с фиксацией параметров. Отдельно помогли с подбором расходников и фильтров. По срокам уложились адекватно, запуск прошёл без сюрпризов, давление стабилизировалось.
Спасибо, взял на заметку план работ и адрес. Начну с диагностики и пусконаладки, дальше по списку.
Где в Казани быстро починить промышленную электронику с выездом мастера?
Cyrillic Craze » » в форуме Электрика - 7 Ответы
- 83 Просмотры
- 69 Просмотры
- 152 Просмотры
Где взять надежный винтовой компрессор для производства без переплат и долгого ожидания
- 71 Просмотры
- 69 Просмотры
