Где в Москве заказать вентиляцию в квартиру с монтажомОбустройство, дизайн помещений
Делаю ремонт в Москве, хочу приточно-вытяжную систему с нормальной тишиной и проектом. Подскажите, на что смотреть при выборе и что уточнять перед установкой, чтобы потом не ловить шум и сквозняки
Re: Где в Москве заказать вентиляцию в квартиру с монтажом
Начните с расчёта воздухообмена по помещениям и реальным притокам, а не «на глаз». И сразу уточняйте, какие шумоглушители и вибровставки заложат в смету
Ещё момент: договоритесь о трассах до отделки. Если идут круглые каналы, закладывайте ревизии на поворотах и к клапанам. По блоку управления спросите про ночные режимы и автоматическое антиобмерзание зимой
Из личного опыта по Москве: важно, чтобы замерщик приехал с анемометром, а не просто «посмотрел». После монтажа попросите акт пуско-наладки с балансировкой по решёткам, там должны быть цифры по каждому помещению. Фильтры берите не ниже класса ePM1 для притока, тогда меньше пыли, и следите за доступом к ним — без нормальной ревизии менять неудобно. Трассы через холодные зоны утепляют, иначе конденсат. И проверьте, чтобы на кухонной вытяжке был обратный клапан и она не завязана напрямую на общую приточку
По шуму реально спасают гибкие вставки у установки и добротные глушители. И не жалейте на подвесы с виброопорами, иначе гул уйдёт в перекрытия
Приёмка: просите фото скрытых работ, маркировку каналов и схему исполнительной с отметками, где какие заслонки и ревизии. Потом за это спасибо скажете, когда придётся менять фильтр или чистить участок. И ещё — на фасад лучше ставить решётки с сеткой от насекомых, но чтобы не душили расход
Весной ставил систему для трёшки в Москве и удобнее всего оказалось обратиться сюда: https://blagovest.ru Мне понравилось, что сначала сделали нормальный расчёт с подбором установки под мои потолки, согласовали трассы, а по итогу дали исполнительную схему и акт балансировки. На этапе подбора помогли разобраться с классом фильтров и где лучше разместить ревизии, чтобы не лезть через мебель. Монтаж занял несколько дней, пуско-наладка с измерениями по точкам была в тот же день. Сейчас по шуму комфортно, ночью работает в тихом режиме, фильтры меняю сам по инструкции
Спасибо, всё по полочкам разложили, возьму на заметку про замер, балансировку и ревизии. Пойду оформлять замер в Москве
  • Как установить дома вентиляцию?
    Sardarov » » в форуме Доска строительных объявлений
    545 Просмотры
    Последнее сообщение Vladyz
  • Где в Москве взять подъемник для СТО с монтажом?
    Чистый Лист » » в форуме Авто
    74 Просмотры
  • Добрый день, занимаюсь монтажом электро оборудования
    Doventor » » в форуме Беседка
    627 Просмотры
    Последнее сообщение БАБАЙ
  • Котлы купить с монтажом
    olegyakovleff » » в форуме Бытовая техника
    509 Просмотры
  • К кому обратиться за монтажом системы вентиляции?
    reffnivo » » в форуме Вентиляция
    559 Просмотры
    Последнее сообщение maropil
