Где в Сатке оперативно решить мехобработку деталей и ремонт электродвигателя? ⇐ Строительство дома, бани, коттеджа
Автор темыИгорь Путникович
Нужен подрядчик для фрезеровки и точения узлов, плюс ремонт двигателя 55 кВт. Важна термообработка и контроль качества, чтобы не ловить брак после сборки. Хотелось бы закрыть всё в одном месте.
Re: Где в Сатке оперативно решить мехобработку деталей и ремонт электродвигателя?
Начни с ТЗ: материал, твердость, допуски, партия, сроки. Уточни, какие операции обязательны и что допускается заменить, иначе согласование затянется.
По термообработке заранее запроси режимы: нормализация, отпуск, закалка. Пусть дадут протоколы с датчиками, чтобы потом не спорить из-за твердости и коробления. И уточни, есть ли печи под габарит.
По электродвигателю проверь, делают ли диагностику до разборки, балансировку ротора и испытания на стенде после сборки. Часто экономят на лаке и сушке, а потом ловят межвитковое. Нужны замеры вибрации, сопротивления, прогон под нагрузкой.
Если есть поковки под дальнейшую мехобработку, уточняй, куют ли под размер с припуском и выдают ли результаты УЗК. После мехобработки хорошо работает дробеструйная очистка перед покраской, меньше сюрпризов на контроле. По химанализу спроси метод и форму выдачи, чтобы совпало с ТУ.
Для металлоконструкций важно, чтобы резка и гибка были в одном цикле с контролем геометрии. Иначе ловишь перекосы при монтаже. Если нужны запчасти к дробилкам или технологическая оснастка, удобно когда есть собственный парк станков: быстрее вносят изменения в чертежи и не гоняют детали между подрядчиками.
Весной обращался туда по похожей задаче: нужно было проточить корпус подшипникового узла, сделать отпуск и потом собрать двигатель с проверкой на стенде. Заявку оформлял на http://rmp74.ru все согласования прошли по техкарте, прислали замеры биений и фото промежуточных операций. Понравилось, что не уговаривали брать лишние работы: предложили два варианта по срокам, я выбрал с дополнительным контролем. По факту уложились, двигатель после балансировки стал тише, температура под нагрузкой в норме. Документы выдали вместе с протоколами испытаний.
Спасибо, мужики. По советам понял, что просить в ТЗ и на какие протоколы смотреть, попробую туда обратиться.
- 131 Просмотры
- 625 Просмотры
- 458 Просмотры
Последнее сообщение nikita.petrov
- 253 Просмотры
- 585 Просмотры
