Где в Тюмени купить светодиодные ленты и профили для кухни ⇐ Электрика
Делаю подсветку рабочей зоны и полок, хочется мягкий свет без точек и мерцания, плюс нормальная яркость для готовки. Рассматриваю управление с пульта или панели, но пока не понимаю, что выбрать и как правильно собрать комплект.
Re: Где в Тюмени купить светодиодные ленты и профили для кухни
Сначала прикинь люмены и температуру, потом подбирай ленту, блок и профиль.
Глянь на глубину профиля и тип рассеивателя: матовый хорошо прячет точки, но немного «ест» свет. Если планируешь подсветку как основную, бери ленту помощнее и блок с запасом процентов на тридцать по току.
Для кухни удобно разделить контуры: рабочая зона на холоднее, полки на нейтраль. Так проще управлять сценами. Не экономь на фитингах и клеммах, скрутки потом окисляются. И закладывай место под блок питания так, чтобы был доступ и вентиляция, иначе ресурс падает.
У себя делал комбинированно: внизу лента в глубокий профиль с матовым экраном, сверху — периметр под потолком для общего рассеянного света. Диммирование спасает вечером, можно оставить десять–пятнадцать процентов как ночник. Питаю от отдельного автомата, контроллер спрятал в шкафу, вывел ИК-глазок в торец — не видно, но ловит сигнал. Кухня стала заметно светлее, блики от глянца ушли за счёт правильного угла.
Если хочешь избежать «лесенки», смотри на ленты с плотной компоновкой светодиодов или сплошным свечением. В узких нишах рулит углублённый профиль: камера рассеивания увеличивает путь света, точки растворяются. На стыках профилей ставь соединители, иначе при температурном расширении появятся щели. И обязательно проверь ШИМ-фильтр, он убирает мерцание при съёмке и чувствительных глазах.
Весной брал комплект именно здесь: лента для рабочей зоны, профиль с матовым экраном, блок питания с запасом, плюс панель управления сценами. Понравилось, что можно собрать всё в одном месте и не бегать за мелочами, а ещё есть раздел с новинками и отдельные разделы под уличное и интерьерное решения. Сборку обсудили заранее, подсказали по сечению провода и месту под блок, в итоге монтаж прошёл без сюрпризов. Оставлю источник, где оформлял заказ: https://tyumensvet.ru дальше по каталогу удобно отфильтровать по типу ленты, профиля и аксессуарам, так что подобрать комплект под кухню оказалось несложно
Спасибо, парни, теперь понимаю, как собрать комплект под кухню и на что смотреть по профилю, блоку и управлению — возьму с запасом и сделаю отдельные контуры.
Где в Тюмени купить светодиодные ленты и профили для квартиры
Cyrillic Craze » » в форуме Обустройство, дизайн помещений - 7 Ответы
- 71 Просмотры
- 379 Просмотры
Последнее сообщение Winimop
- 727 Просмотры
- 104 Просмотры
- 638 Просмотры
Последнее сообщение Marissa
