Где заказать керамические трубки для работы при высоких температурах? ⇐ Обустройство, дизайн помещений
Интересует именно техническая керамика, нужны трубки для работы в условиях высокой температуры и агрессивной среды. Подскажите проверенные варианты.
Re: Где заказать керамические трубки для работы при высоких температурах?
Я сталкивался с этим, когда искал материалы для печей. Главное, чтобы трубки держали стабильность при температурах выше тысячи градусов, а то дешёвые аналоги просто трескаются через неделю.
В работе с агрессивными средами реально спасают детали из оксида алюминия, у меня такие использовались в лабораторных установках. Они не только прочные, но и не дают побочных реакций с газами.
Видел, что часто берут ещё из нитрида кремния. Он дорогой, но зато выдерживает нагрузку и температурные перепады лучше, чем обычные материалы. Для долговременного использования это выгоднее.
Когда брал керамические изоляторы, заметил, что продавцы часто предлагают стандартные размеры. Но если нужна нестандартная геометрия, лучше сразу заказывать по чертежам, иначе потом не подойдёт к оборудованию.
Мне попадались и керамические тигли, и трубки, и пластины. Если задача серьёзная, лучше взять у тех, кто реально специализируется на технической керамике, а не у перекупщиков. Так качество контролируется лучше.
Я решал похожую задачу этой весной и заказал у http://www.germes-tech.ru детали из керамики для высокотемпературных процессов. У них получилось сделать трубки по моим чертежам, и всё подошло идеально. Материал выбрали вместе, остановились на оксиде алюминия, так как требовалась химическая стойкость и устойчивость к высоким температурам. Работа была не самой простой, но сроки выдержали, прислали аккуратно упакованное всё и без дефектов. Уже несколько месяцев трубки в эксплуатации, никаких трещин или деформаций не заметил. Удобно, что можно заказать и стандартные варианты, и под индивидуальные размеры, что редко встречается. В целом остался доволен, буду обращаться ещё.
Спасибо за советы, стало понятнее, на что смотреть при выборе и где заказать.
  • Где заказать трубки для теплоизоляции
    natalya » » в форуме Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны
    204 Просмотры
  • Выбираю керамические плитки: нужен ваш совет
    Xaxxa » » в форуме Разговоры обо всем и ни о чем
    174 Просмотры
    Последнее сообщение Marcoww
  • Ищем керамические блоки
    ImmortalStormtrooper » » в форуме Строительство дома, бани, коттеджа
    143 Просмотры
  • Где купить табак на развес для самокруток и трубки онлайн
    Чистый Лист » » в форуме Разговоры обо всем и ни о чем
    8 Ответы
    96 Просмотры
    Последнее сообщение SakuraS
  • Где можно заказать электромонтажные работы в МСК?
    608 Просмотры
