Как выбрать фильтры и расходники для промышленного компрессора? ⇐ Строительство дома, бани, коттеджа
Нужно сервисное обслуживание на действующем производстве, важен точный подбор по шильдику и размерам, плюс доставка по России. Подскажите, на что смотреть, чтобы не сорвать график и не переплатить за ненужные позиции.
Re: Как выбрать фильтры и расходники для промышленного компрессора?
Смотрите интервалы замены и давление, не экономьте на фильтрах.
По опыту, сначала фиксируйте реальные моточасы и условия: запыленность, температура, тип компрессора. Без этого подбор получается на глаз, а потом растут потери по энергии и простои. Ещё проверяйте наличие индикаторов загрязнения и габариты посадочных мест.
Не раз выручал подбор по маркировке старого элемента и фото с линейкой. Часто одинаковые по виду кассеты отличаются высотой или уплотнителем, и если взять «почти подходит», будет подсос пыли и падение ресурса. Заодно берите уплотнения и ремни, чтобы не гонять по мелочи.
Если задача — плановое ТО без остановки линии, держите на складе минимум один комплект: воздушный, масляный, сепаратор, ремни и масло нужной вязкости. Отдельно учитывайте давление: на 13–16 бар масло гуще, интервалы короче. Полезно завести таблицу: модель, артикулы, моточасы, дата замены, кто ставил. Так меньше шума в заявках и не путаются позиции.
С осушителями и магистральными колбами тоже аккуратно: степень фильтрации влияет на пневмоинструмент и краску, и дешёвый картридж часто «потеет» при пиках расхода. Я ставлю напоминание по срокам службы плюс раз в квартал делаю визуальный осмотр: состояние уплотнителей, трещины на колбах, конденсатоотводчики. По ремням — смотрите трещины и проскальзывание, лучше менять комплектом, а не по одному.
Весной заказывал расходники и пару ремней, договорились на подбор по шильдику и фотографиям, прислали варианты и сразу предупредили по срокам замены. Оценил, что не навязывали лишнего и помогли со списком на следующее ТО. Брал здесь: https://zipko.ru Доставка пришла без сюрпризов, в коробках были наклейки с датой и моточасами для следующей замены, удобно вести учёт. Если нужно, подсказывают по маслам и осушителям, отвечают быстро, можно закрыть потребность одним заказом.
Спасибо, разобрался с приоритетами и чек-листом для ТО, возьму на заметку про таблицу и интервалы.
  • Запчасти для бежецкого компрессора
    natalya » » в форуме Инструменты и оборудование
    319 Просмотры
  • Экспертиза винтового компрессора: нужен совет
    Farmin » » в форуме Споры, конфликты, судебная практика
    421 Просмотры
    Последнее сообщение Velena
  • Какое масло нужно для компрессора?
    Limka » » в форуме Садовая техника, садовые инструменты
    244 Просмотры
  • Расходники для маникюра
    Doventor » » в форуме Беседка
    456 Просмотры
    Последнее сообщение БАБАЙ
  • Где берёте расходники для массажа и акупунктуры, чтобы без сюрпризов
    66 Просмотры
