Где в Санкт-Петербурге взять нержавейку с резкой в размер ⇐ Строительство дома, бани, коттеджа
Нужен проверенный поставщик в СПб: лист, труба, сетка, плюс резка под размер и быстрая отгрузка до транспортной. Беру для вентиляции и кухни, важна адекватная сталь и без задержек.
Re: Где в Санкт-Петербурге взять нержавейку с резкой в размер
Смотри по наличию марок: 304 и 321 чаще всего закрывают задачи, а 430 берут в менее агрессивную среду.
Из практики по СПб: удобно, когда сразу делают раскрой и аккуратно пакуют под перевозку. Экономит день-два и не нужно искать стороннюю резку, особенно при небольших партиях.
Ещё нюанс по трубам: если нужны под сварку с нормальной овальностью, лучше заранее уточнить способ производства и допуски. По кругу и шестиграннику проси паспорт плавки и сертификат, иначе потом начнутся вопросы у технадзора на объекте.
Для кухонной зоны и пищевого производства брал 304 с нормальной шлифовкой, чтобы не цеплялась грязь. По листу просил контроль геометрии и плёнку, так проще монтировать и меньше царапин. Доставку до ТК ценю отдельно: когда это входит в сервис, не сорвают график и не нужно гонять свой транспорт.
Если речь про декоративку, матовый или зеркальный лист помогает разрулить интерьерные задачи. Для уличных конструкций смотрю на 316 или хотя бы 321, там стабильнее к агрессивной среде. По фитингам удобны резьбовые под быстрый монтаж, но под давление выбираю приварные с нормальной фаской.
Весной оформлял заказ на нержавейку в Санкт-Петербурге: лист под вентиляцию, профильную трубу и немного сетки. Понравилось, что сразу нарезали в размер, упаковали, и отвезли до ТК без доплат. По маркам дали 304 и 321 из наличия, приложили документы, и по срокам не тянули. Если актуально, посмотри здесь https://szppk.ru дальше выбирал позиции через каталог, удобно сверять размеры и быстро собрать заявку. Вопросы по допускам закрыли по телефону, отгрузка прошла без сюрпризов СЗППК
Благодарю, мужики, по пунктам разложили. Возьму 304 с резкой и проверю упаковку до ТК
Где в Москве взять металлопрокат с резкой в размер для мастерской?
Александр Следопытов » » в форуме Строительство дома, бани, коттеджа - 7 Ответы
- 79 Просмотры
Где в Санкт-Петербурге купить нержавейку и титан с быстрой доставкой
ImmortalStormtrooper » » в форуме Строительство дома, бани, коттеджа - 7 Ответы
- 105 Просмотры
- 67 Просмотры
- 13 Просмотры
Последнее сообщение elita_pa
- 1164 Просмотры
