Где в Москве заказать металлическую мебель и каркасы под проект? ⇐ Обустройство, дизайн помещений
Делаю интерьер небольшого кафе, нужен прочный металлкаркас под столы и стойку, лазерная резка деталей и порошковая покраска, чтобы все выглядело аккуратно и служило долго.
Re: Где в Москве заказать металлическую мебель и каркасы под проект?
Сначала подготовь эскизы с размерами и точным ТЗ.
По опыту с заведениями важна жесткость конструкций и аккуратные швы: табуреты и столы не должны люфтить, а покраска должна ложиться ровно, без шагрени и разной фактуры по элементам.
Еще проверь, делают ли гибку листового металла и подгонку под твои узлы. Заранее согласуй цвет по RAL и фактуру, попроси выкрасы. Уточни, есть ли доставка и выезд на объект для замеров, это экономит время на переделках.
Если проектирует дизайнер, сразу привязывайте посадочные места под столешницы и крепеж, чтобы не городить переходные пластины позже. Сварные узлы лучше продумать с компенсацией допусков, а каркасы — проверять диагональю и сборкой насухо перед покраской. Так меньше шансов получить перекосы или щели при финальном монтаже на площадке.
Для зала с высокой проходимостью берите более толстостенные профили и усиливайте опоры под барную стойку; в кухонной зоне удобно заложить съемные экраны, чтобы можно было обслуживать коммуникации. Порошковая покраска спасает от сколов, но просите нормальную подготовку поверхности.
Весной заказывал изготовление каркасов столов и подстолий с дальнейшей порошковой покраской, плюс сделали несколько стеллажей под расстановку техники. Нормально отработали по чертежам, не пришлось переделывать, по срокам уложились, общение без лишней бюрократии. Если нужно посмотреть, куда обратиться, я оставлю ссылку: https://karlson.su дальше в обсуждении могу рассказать, как согласовывал размеры и цвет по RAL, и какие мелочи учесть при монтаже на объекте
Спасибо, мужики, разобрался по нюансам и понял, что именно просить на старте, двигаюсь заказывать.
- 555 Просмотры
- 737 Просмотры
- 75 Просмотры
- 87 Просмотры
- 74 Просмотры
