Отделка стекломагниевыми панелями ⇐ Листовые строительные материалы
Автор темыzamota
Загородные дома, особенно осенью и зимой, часто сталкиваются с резкими перепадами влажности. В таких условиях гипсокартон быстро теряет свои свойства разбухает, деформируется и может стать благоприятной средой для плесени. А как обстоят дела со стекломагниевыми панелями? Со стекломагниевыми листами (СМЛ) ситуация гораздо лучше. Они не впитывают влагу, не разбухают и сохраняют форму даже при высокой влажности. Поэтому их часто используют в банях, кухнях, ванных — там, где обычные материалы быстро выходят из строя.
sorok
Re: Отделка стекломагниевыми панелями
А можно ли применять такие панели не только для стен? Или они строго для стеновой отделки? Потому что, как я понимаю, в качестве потолочных панелей СМЛ тоже использовать можно, просто рассматриваем их как раз для этих целей.
Автор темыzamota
Всё зависит от типа СМЛ. Панели бывают с разными характеристиками: влагостойкие, обычные, с покрытием и без. Главное — понять, для каких целей они нужны. Мы, например, работаем с продукцией FORA — у них влагостойкий СМЛ. В нескольких проектах использовали их для полной внутренней отделки — стены, потолки, перегородки.
sorok
Я как раз выбираю между гипсокартоном и более влагостойким материалом. Панели FORA нравятся тем, что идут уже окрашенными — то есть их только установить и всё?
Автор темыzamota
Ну, как я понимаю, они идут более раскроенными, к тому же там можно будет все посмотреть, тем более, что интересуют меня в том числе и сроки доставки, то есть в какой срок они мсмогут все доставить.
punknotdead
Разницу просто нужно понимать между стекломагниевым листом и стекломагниевыми панелями типа тех, что делают Фора https://msk.panelifora.ru/Панели - это уже покрашенные в размер раскроенные панели. То есть по сути их берешь и монтируешь.
Gorgeous
Мы тоже заказывали, поэтому могу сказать, что с качеством у них всё в порядке — поставки идут без проблем. Производственные мощности хорошие, так что можно всё спокойно осмотреть, а доставку и отгрузку выполняют быстро.
Zaharia
Мы уже давно работаем с «Фора» https://ekb.panelifora.ru/, и на их сайте можно подробно ознакомиться со всей информацией. Могу с уверенностью сказать, что с качеством панелей проблем нет — именно поэтому мы их выбрали.
Hastla
СМЛ бывает стандартным и премиальным: премиальный отличается влагостойкостью, стандартный — нет, и цены у них разные. Если не предполагается затопление или прямой контакт с водой, стандартный СМЛ вполне подходит, как и гипсокартон с покрытием. Кроме того, многое зависит от условий хранения у производителя и продавца.
tarasikov
Слушайте, мы давно работаем с «Fora» https://ekb.panelifora.ru/ , и на сайте можно заранее всё посмотреть. Могу сказать, что с качеством панелей проблем нет, поэтому мы и выбрали их для своих проектов.
sorok
СМЛ значительно отличается по качеству, поэтому важно выбирать надёжных производителей. При обсуждении стекломагниевого листа обязательно учитывайте его класс. Мы используем панели « Fora» https://panelifora.ru/ у них премиальный СМЛ, который влагостойкий и не имеет типичных проблем.
Gorgeous
Кстати, если речь идёт именно о панелях, я покупал их у Fora — у них уже есть защитное покрытие, которое отлично защищает материал от влаги.
Hastla
Я уже оформлял у них заказ — отличный вариант, претензий к качеству нет. Все панели приехали уже раскроенными по размеру, а сроки изготовления даже нестандартных деталей были минимальными. Поэтому будем заказывать ещё, потребность у нас постоянная.
deryagin
Всё зависит от предъявляемых требований и бюджета. Если условия позволяют, стоит рассмотреть СМЛ-панели — они полностью влагостойкие и при этом обладают определённой гибкостью.
cyrilallakin
Важно сразу уточнить, что СМЛ с покрытием влагостойкий и спокойно выдерживает влажную уборку. Он рассчитан на использование в отапливаемых помещениях без постоянной и сильно меняющейся влажности. В остальных случаях материал можно использовать без ограничений.
Gorgeous
Когда панели уже сразу нарезаны под нужные размеры, это сильно упрощает работу и экономит время. Можно сразу привезти их на объект и начинать монтаж без дополнительной подгонки. Также есть разные варианты покрытий, поэтому СМЛ легко подобрать под конкретную задачу в отделке.
sorok
Материал позволяет получать ровные поверхности с минимальными усилиями. За счет этого сокращается количество операций на последующих этапах отделки и становится проще соблюдать установленные сроки.
deryagin
Перед монтажом пришлось заранее продумать раскладку листов, расположение розеток и примыкания к дверным проёмам. Это важный момент, поскольку стыки панелей остаются частью отделки и должны располагаться ровно. После установки получилась строгая геометричная поверхность, которая хорошо подошла для современного интерьера.
Gorgeous
Применяли гипсокартон с ПВХ покрытием Fora при отделке служебных помещений. Материал удобный, но к его монтажу нужно подходить немного иначе, чем к обычному гипсокартону. Сначала составили раскладку панелей и определили расположение вертикальных стыков. Под каждый стык поставили отдельную стойку каркаса. Также заранее сделали закладные в местах, где должны были висеть шкафы и оборудование. Сама панель не рассчитана на крепление тяжёлых предметов без усиления конструкции.
punknotdead
У Fora есть стекломагниевые панели без покрытия, а также варианты с акриловым, полимерным и ПВХ слоем. Акрил подходит для окрашенной поверхности, полимер формирует ламинированный защитный слой, ПВХ дает декоративную фактуру. Для помещений с особыми требованиями отдельно проверяю класс пожарной безопасности и допустимые условия применения конкретного изделия. В каталоге производителя Fora для отдельных серий указана толщина от 6 до 12 мм. Доступны форматы длиной от 1200 до 3000 мм и шириной от 600 до 1200 мм, также можно уточнить индивидуальные размеры. Посмотреть варианты можно в каталоге стекломагниевых панелей Fora.
- 867 Просмотры
- 50 Просмотры
Последнее сообщение Sweets
- 7474 Просмотры
- 1269 Просмотры
- 6482 Просмотры
