Переход земли в другую категориюЛандшафтный дизайн
Проектирование, благоустройство и ландшафтный дизайн участка и сада. Озеленение (газоны, клумбы, декоративнык растения), украшение, декоративные водоемы (пруды, бассейны) на даче. Идеи любителей и советы профессионалов
Klares
Сообщение Klares »
Подскажите, как правильно подготовить проект рекультивации, если земля должна быть переведена из сельскохозяйственной категории в категорию промышленности? Какие особенности и этапы здесь нужно учитывать?
Malker
Re: Переход земли в другую категорию
Сообщение Malker »
Это довольно специфический процесс, так как перевести землю из сельскохозяйственного назначения в промышленное можно только в случае выполнения всех экологических норм. Проект должен быть тщательно продуман, учитывая как состояние земли, так и будущие воздействия на окружающую среду. При правильной подготовке проект не вызывает сложностей, и при этом важно, чтобы он был согласован с экологической экспертизой. Я сам работал с такими проектами, и могу порекомендовать специалистов, которые помогут с этим процессом. Все подробности можно найти на https://sankt-peterburg.soileco.ru/razrabotka-proektov-rekultivatsii.
  • Переход с 1С УПП на 1С ERP
    Ringoo » » в форуме Доска строительных объявлений
    282 Просмотры
    Последнее сообщение Ringoo
  • Переход из классического маркетинга
    Malker » » в форуме Беседка
    51 Просмотры
    Последнее сообщение Malker
  • Переход на кроссовер
    ChaosPeter » » в форуме Авто
    45 Просмотры
    Последнее сообщение October
  • Фундаментальная наука про движение Земли
    vasyusha.golubev » » в форуме Беседка
    600 Просмотры
  • Ньюансы от покупки земли до строительства дома
    Гильберг » » в форуме Строительство дома, бани, коттеджа
    586 Просмотры
    Последнее сообщение Сервантес
Вернуться в «Ландшафтный дизайн»
