Строительство домов из профилированного брусаСтроительство дома, бани, коттеджа
Gorgeous
Сообщение Gorgeous »
Дома из профилированного бруса — это современное, экологичное и практичное решение для загородного жилья. Такой материал сочетает в себе красоту натурального дерева, долговечность и простоту сборки. Профилированный брус — это обработанный материал, который имеет специальную форму с замковым соединением («шип-паз» или «гребень-паз»). Благодаря этому брусья плотно прилегают друг к другу, исключая образование щелей и снижая теплопотери.
Строительство дома из профилированного бруса – это оптимальный вариант для тех, кто хочет быстро возвести теплый, надежный и красивый дом. Благодаря точной подгонке элементов, минимальной усадке и хорошей теплоизоляции такие дома служат десятилетиями, сохраняя комфорт и уют.
Подскажите, а минусы есть такого строительства?
deryagin
Re: Строительство домов из профилированного бруса
Сообщение deryagin »
Это не то чтобы минусы, это больше особенности деревянного строительства. То есть у дерева, как и у любого материала есть свои особенности. Я сейчас прежде всего говорю про усадку. И да, даже если при строительстве использовать профилированный брус камерной сушки усадка будет все равно, т.к. древесина набирает монтажную влажность. Расценки на строительство можно, например, у Кострома-сруб https://kostroma-srub.ru/ посмотреть, у них вся информация есть.
Gorgeous
Ну я тоже про это и говорю, при строительстве из любого материала есть свои особенности. Как бы особо за минусы это не считается, поэтому я спрашивал про реальные проблемы, которые могут возникнуть во время деревянного строительства. Чтобы потом их учитывать во время планирования работ.
deryagin
Если усадки до конца не дождетесь и не дадите срубу просохнуть, то там реально могут возникнуть проблемы. И я сейчас не только про изменение геометрии сруба, проблемы могут быть разные, вплоть до образования плесени, а плесень в деревянном доме будет куда сложнее вывести.
Gorgeous
Я как раз про это, к тому же, если всю технологию строительства соблюдать, как я понимаю, проблем тогда не будет. Про усадку я знаю, но все-таки склоняюсь к строительству из профилированного бруса камерной сушки, что существенно должно сократить сроки усадки по идее.
Zaharia
Сообщение Zaharia »
Можно выбрать любую баню на свой вкус — всё доступно для просмотра. При желании можно заказать индивидуальный проект, по которому постройку выполнит компания. Тем более, у «Кострома-Сруб» в штате работает собственный архитектор.
Zaharia
Сообщение Zaharia »
Hastla
Сообщение Hastla »
Там работают специалисты, которые дают консультации по всем срокам, так что проблем возникнуть не должно. У нас процедура прошла без нареканий, плюс они предоставили хорошие гарантии.
sorok
Сообщение sorok »
Да, вариантов там действительно много. Можно выбрать один из типовых проектов или заказать строительство по индивидуальному — они тоже такое делают. У Кострома-сруб есть собственный архитектор, который подготовит проект под ваши задачи.
Hastla
Сообщение Hastla »
Да, всё именно так. У них можно ознакомиться с вариантами и спокойно заказывать строительство — в нашем случае всё было выполнено без каких-либо проблем. Что особенно важно, всю организацию работ компания взяла на себя, а от нас как от заказчиков фактически требовалось лишь подготовить участок.
kolin
Сообщение kolin »
Мне понравились цены на дома из бруса в https://karasev-stroy.ru/cat/doma-iz-pr ... ogo-brusa/, про эту компанию узнал от друзей. Так что думаю туда обратиться, это выгодный вариант для строительства дома.
Hastla
Сообщение Hastla »
С компанией «Кострома-сруб» приятно работать: они занимаются строительством под ключ и без труда реализуют индивидуальные проекты. У них уже накоплен большой опыт подобных работ, а проекты, представленные на сайте, — это лишь малая часть выполненных объектов.
Gorgeous
Бригада работала на объекте последовательно, не возникало простоев между этапами, поэтому не приходилось дополнительно ждать их приезда или переносить сроки. В нашем случае все основные работы по сборке, установке элементов и первичной обработке древесины завершили даже немного раньше изначально согласованного графика, что для строительства из бруса встречается не так часто.
Zaharia
Сообщение Zaharia »
Еще обратил внимание на качество работы плотников. Было видно, что люди давно работают именно с деревом. Когда задавал вопросы про усадку и особенности сборки, отвечали спокойно и по делу, а не общими фразами. Компания отдельно пишет, что монтаж выполняют профессиональные мастера с опытом.
tolstoffmihail
Сообщение tolstoffmihail »
Большим преимуществом стало наличие большого выбора готовых проектов домов и бань. При этом есть возможность внести изменения и адаптировать планировку под собственные потребности. Это удобно для тех, кто хочет получить индивидуальное решение без длительной разработки проекта с нуля.
deryagin
Со сроками тоже не подвели. Нам заранее обозначили порядок работ и в целом его придерживались. Стройка не стояла неделями без движения, материалы привозили вовремя, рабочие были на объекте регулярно. После завершения дом выглядел именно так, как мы и ожидали. Аккуратная сборка, крепкая конструкция, приятный внешний вид и нормальная организация всего процесса. Кострома сруб оставили впечатление надежной компании, которой можно доверить строительство деревянного дома.
Gorgeous
Строительство домов из профилированного бруса удобно тем, что элементы заранее обрабатываются под проект и хорошо соединяются между собой. Благодаря профилю венцы прилегают плотнее, стены получаются ровными, а объём последующей отделки сокращается. Но качество готового дома зависит не только от самого материала. Важно проверить геометрию бруса, устройство фундамента, соединение углов, шаг деревянных нагелей и укладку межвенцового утеплителя. Также нужно заранее выбрать между строительством под усадку и использованием профилированного бруса камерной сушки. Дом из материала естественной влажности обычно обходится дешевле, но до установки окон, дверей и начала чистовой отделки ему требуется время на усадку. На сайте Кострома-сруб указано, что к отделке сухого бруса можно переходить примерно через два месяца, а брусу естественной влажности требуется от шести до десяти месяцев.
  • Строительство дачных домов и бань из бруса
    Anonymous » » в форуме Строительные компании
    12 Ответы
    2478 Просмотры
    Последнее сообщение Cadzi
    1946 Просмотры
    Последнее сообщение svetlana.sokolova
  • Строительство домов из клееного бруса
    valerga65 » » в форуме Доска строительных объявлений
    625 Просмотры
    Последнее сообщение valerga65
  • Строительство домов из бруса - Гк-ТвойДом.рф
    yuriy.sotnikov » » в форуме Доска строительных объявлений
    578 Просмотры
    Последнее сообщение yuriy.sotnikov
  • Каким способом можно выполнить строительство бань и домов из качественного бруса?
    menedjer97333 » » в форуме Доска строительных объявлений
    1693 Просмотры
    Последнее сообщение menedjer97333
