Нужно выкопать несколько ямОбщие вопросы строительства и ремонта
Prised
Сообщение Prised »
Нужно выкопать несколько ям под фундамент и под колодцы на новом участке. Решаем, стоит ли брать экскаватор или проще сделать это вручную. Интересует, как определить, окупится ли аренда экскаватора по сравнению с затратами на рабочих? Может быть, есть какая-то простая методика или формула, чтобы понять это заранее?
Mikrot
Re: Нужно выкопать несколько ям
Сообщение Mikrot »
Если перед вами стоит вопрос о целесообразности аренды экскаватора, то важно знать, как рассчитать его эффективность. Основной показатель здесь — производительность экскаватора, измеряемая объёмом грунта, перемещаемым за час. Самая простая формула для предварительной оценки — это теоретическая производительность, её легко вычислить самостоятельно. Для этого вам понадобится объем ковша и количество циклов работы машины за минуту. Полезный материал с готовыми расчётами есть здесь: https://traktorodetal.ru/blog/proizvodi ... skavatorov Сравнив полученные показатели с объёмом работ и стоимостью аренды, вы сможете легко принять обоснованное решение о выгодности использования техники вместо ручного труда.
