Проблемы с крановыми колесами ⇐ Беседка
Автор темыOksao
Наш кран начал издавать посторонние звуки при движении, и заметили сильный износ колес. Есть ощущение, что что-то не так с материалом или установкой. Какие признаки говорят о необходимости замены крановых колес? Можно ли отсрочить замену без риска?
Mikrot
Re: Проблемы с крановыми колесами
Если кран издает шум, а на колесах видны следы износа, скорее всего, они уже требуют замены. Основные признаки – неравномерный износ обода, появление сколов или трещин, а также биение при движении. Отсрочка замены может привести к аварийной остановке крана и повреждению рельсов. Оптимальный вариант – заранее заказать крановые колеса с соответствующими характеристиками, чтобы избежать простоев. Компания https://mecomplex.ru/products/kranovye-kolesa/ предлагает колеса по ГОСТу и чертежам заказчика, что гарантирует их надежность.
- 926 Просмотры
- 840 Просмотры
- 6 Ответы
- 814 Просмотры
Последнее сообщение vyacheslav.ivanov
- 15 Ответы
- 527 Просмотры
Последнее сообщение Ihor
- 450 Просмотры
