Как подобрать автоматический выключатель нагрузкиЭлектрика
stendapuss
Сообщение stendapuss »
Медный провод 2.5 квадрата выдержит нагрузку примерно 4.5 киловатта. Алюминий 2.5 квадрата выдержит 3.5 кВт. Сечение провода измеряется в квадратах. Это почти то же, что миллиметры (диаметр).Конечно присутствует фактор, где лежит провод (в стене или на воздухе). В стене провод греется меньше. Если подключить много оборудования, провод перегорит и вызов электриков в ваш дом обеспечен. Не надо забывать про вводной автомат, он должен стоять по нагрузке. Но автомат отключиться в основном при коротком.., подробнее
http://www.mani-mani-net.ru/доска-беспл ... сс?start=1
Irostamore
Re: Как подобрать автоматический выключатель нагрузки
Сообщение Irostamore »
Очень полезную статью написали. Я думаю мне теперь легче будет купить автоматический выключатель. Но мне вот интересно стоит еще купить ручной рубильник или достаточно автоматического?
Powerful
Сообщение Powerful »
Два этих устройства решают разные задачи и потому они нужны оба. Но не всегда и везде это критично. Но рубильник на мой взгляд нужен для того чтобы можно вручную отключить свет во всем доме или к примеру в какой-то из комнат. Он разные бывают и потому изучит перед покупкой их характеристики. Я вот в этом магазине покупаю такие рубильники Работаю электриком просто, потому и нужно постоянно что-то покупать.
  • Автоматический шлагбаум
    Raskaz » » в форуме Беседка
    446 Просмотры
  • Возможен ли автоматический обзвон?
    Vladyz » » в форуме Беседка
    398 Просмотры
    Последнее сообщение kvartirant
  • Как подобрать газовый счетчик учета расхода газа?
    847 Просмотры
  • Требуется помощь - Как подобрать мастеров в небольшую строительную бригаду
    Начинающий Строитель » » в форуме Доска строительных объявлений
    942 Просмотры
    Последнее сообщение Начинающий Строитель
  • Как подобрать шубу?
    valerga65 » » в форуме Доска строительных объявлений
    740 Просмотры
    Последнее сообщение Odin
Вернуться в «Электрика»
