Поверка средств измерений – обязательное условие эксплуатации данных приборов
Основные моменты, которые возникают при проверке счетчиков газа:
- В соответствии с законодательством, ответственность за применение только поверенного счетчика газа, проведение его своевременной поверки несет владелец счетчика.
- Пункт 21 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан также указывает, что абонент обеспечивает в установленные сроки предоставление прибора учета газа для проведения поверки.
- Средства измерений до ввода в эксплуатацию, и после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации -периодической.
- Срок до очередной поверки начинает истекать не с момента приобретения или установки счетчика газа, а с момента проведения его первичной (периодической) поверки.
- Дата поверки счетчика газа, его межповерочный интервал указаны в его техническом паспорте. Пригодность счетчика газа к применению подтверждается оттиском клейма, подписью поверителя и датой его поверки в паспорте прибора или свидетельстве установленного образца.
- В случае применения непроверенного счетчика газа, расчёт размера платы за газ производится исходя из действующих нормативов потребления природного газа.
Обращаем Ваше внимание, что только владелец несет полную ответственность за исправность, надлежащую эксплуатацию счетчика газа, а также все затраты на его содержание, в том числе за поверку, за демонтаж и доставку счетчика газа на поверку.
Проверка счетчиков газа ⇐ Газоснабжение
2 сообщения
Автор темыМагазин Прометей
Магазин Прометей
stendapuss
Re: Проверка счетчиков газа
Сообщение stendapuss »
Что их поверять. Надо новый ставить. У новых другой раз шестеренки заедают. Плохо крутится. Не крутит счетчик, газ идет. Но газа не хватает.
stendapuss
2 сообщения
Проверка утечки газа
Limka » » в форуме Умный домПервое сообщениеНадо на фирму заказать какой-то специальный датчик, который будет показывать утечку газа. Иногда его реально не слышно, а потом последствия нехорошие появляются. Где заказать?Последнее сообщениеКонечно, обязательно нужен такой датчик, утечка - это очень опасно, по технике безопасности, это нужно сделать. Такие датчики продаются и на маркетплейсах. - 2 Ответы
- 447 Просмотры
Решение для корректировки учета счетчиков электроэнергии.
Александр Иванович » » в форуме Доска строительных объявленийМы предлагаем уникальное решение для создания «своего тарифа». Есть решения для большинства моделей. А так же, подскажем варианты решения проблемы с умными (дублирующими) столбовыми счетчиками (Квант... - 0 Ответы
- 607 Просмотры
Последнее сообщение Александр Иванович
Иванович » » в форуме Разговоры обо всем и ни о чемПервое сообщениеМы предлагаем уникальное решение для создания «своего тарифа». Есть решения для большинства моделей. А так же, подскажем варианты решения проблемы с умными (дублирующими) столбовыми счетчиками (Квант...Последнее сообщениеНе о чем видео - 2 Ответы
- 734 Просмотры
Последнее сообщение stendapuss
Пломбы для газовых счетчиков
Voron3 » » в форуме Монтаж систем газоснабженияПервое сообщениеСтавили у всех на даче пломбы для газовых счетчиков, долго выбирали что поставить, в итоге остановились на пластике, дешево и сердито, как говорится. Может кому пригодится:Последнее сообщениеЯ недавно воспользовался услугой установки пломб-наклеек и хочу поделиться своим опытом. Во-первых, я был приятно удивлен качеством работы. Пломбы были установлены быстро и аккуратно, без каких-либо... - 1 Ответы
- 796 Просмотры
Последнее сообщение arturik1
Выбор счетчиков воды
Mikrot » » в форуме ВодоснабжениеПервое сообщениеСейчас есть приличный выбор подобной продукции. Однако, разная есть установка счетчиков стоимость. Одно дело просто купить предмет, другое - правильно и надежно его поставить. Я рекомендую фирму...Последнее сообщениеА я порекомендую где поставить защиту от хищения на счетчики воды: - 1 Ответы
- 672 Просмотры
Последнее сообщение Voron3
