Promlyuk - ревизионные сантехнические люки под плитку ⇐ Строительные и отделочные материалы
Shvetz1
Сообщение Shvetz1 »
Водопроводные узлы в ванной, туалете и на кухне приходится прикрывать (прятать). Понятно, что для данных целей идеально подойдут ревизионные сантехнические люки под плитку, оснащенные дверцей и петлями. Поскольку они практически незаметны, открываются без лишнего шума, изготовлены из прочных материалов. Поэтому, эти уникальные строительные детали широко используются в квартирах, коттеджах, загородных домах.
Основные особенности
Изделие позволяет надежно и плотно прикрыть любой сантехнический проем. Вдобавок он отлично подходит для специализированных ниш, в которых установлены электросчетчики или щитки. При этом люк не ограничивает доступ к действующим коммуникациям. Поэтому их ремонт и восстановление не потребует чрезмерных усилий.
Преимущества:
* имеет невероятно долгий срок службы (10-20 лет);
* располагает оптимальными габаритами и малым весом;
* обладает устойчивостью к вибрации, влажности, коррозии.
А его монтаж выполняется быстро, не отнимая лишних сил. Кстати, изделие может устанавливаться в горизонтальном или вертикальном положении. Но главное - оно способно выдержать существенные нагрузки, интенсивную эксплуатацию, а также не требует постоянного специализированного ухода.
Как заказать вышеуказанное изделие?
Приобрести вышеупомянутые сантехнические люки абсолютно нетрудно. Достаточно подобрать подходящий вариант (распашной, съемный). Затем необходимо положить его в корзину, выбрать способ оплаты, отправить форму консультанту и после внесения средств, дождаться курьера или посылки.
  • PROMLYUK - ревизионные люки под плитку
    499 Просмотры
    Последнее сообщение Shvetz1
  • PROMLYUK - стальные регулируемые люки под плитку
    1152 Просмотры
  • «Промлюк» - алюминиевые ревизионные люки 'Хаммер Слава 30-40'
    862 Просмотры
  • Сантехнические перегородки по низким ценам
    Sofo » » в форуме Перепланировка, ремонт помещений
    879 Просмотры
    Последнее сообщение Гость
  • Сантехнические товары в Челябинске
    Oksao » » в форуме Сантехника
    729 Просмотры
