Утепление дома на дачеБеседка
Джон
Сообщение Джон »
Хочу утеплить свой небольшой дом на даче под Москвой. Мы осенью и зимой часто на выходные или на праздники туда приезжаем немного отдохнуть от городской суеты. Но в холодное время года там ощутимо прохладно и сыро, поэтому принял решение утеплять. Но вопрос каким материалом? И где лучше заказать?
Барибал
Re: Утепление дома на даче
Сообщение Барибал »
Понимаю вас, сам дачу строю в пригороде Москвы, чтоб можно было приезжать на природу с детьми. Если говорить про утепление, то вариантов много, но самый популярный и хорош по своим характеристикам это считается пенопласт
Брендон
Сообщение Брендон »
Пенопласт хороший материал, но уже знатно устарел, а люди его покупают только из-за недорогой стоимости и по причине. что с материалом легко работать, особенно если вы решились самостоятельно утеплять дом, а опыта маловато. И еще момент учтите, пенопласт горюч и часто в нем делают норы разные грызуны
Гильберг
Сообщение Гильберг »
Пенопласт это хороший материал, но я б лично, не стал бы его использовать в качестве утепления только по причине его горючести, а при плавлении он выделяет ядовитый и черный дым. Лучше посмотрите более современные материалы, например пеноплекс, он тоже хорош по параметрам и по теплоизоляционным свойствам, но при этом огнестойкий, прочный. Пеноплекс можно заказать на складе Бикра https://bikra-m.ru/
kolin
Сообщение kolin »
Утеплил дачу пенополиуретаном, обращался для этого в https://poliservice.ru/services/napylenie-ppu/dacha/, результат отличный, в доме тепло. Рекомендую и вам такой вариант, это недорого и надежно.
Утеплитель ISOVER Теплые Стены Стронг создан на основе минеральной ваты, которая обладает высокими теплоизоляционными качествами. Он изготовлен из экологически чистых материалов , а потому не несет вреда здоровью и не испаряет химических веществ под влиянием высоких температур. Мне его советовали.
Стекольщик
Сообщение Стекольщик »
Если отопления нет, то утепляй, не утепляй - толку не будет.
