Приседания -как метод прокачки квадрицепса ⇐ Спорт
Автор темыsodom - Сообщения: 39
Какие лучше делать упражнения чтобы прокачать квадрицепсы на ногах? Давайте делится своими наблюдениями и эффективными рабочими упражнениями .
kurt R - Сообщения: 42
Re: Приседания -как метод прокачки квадрицепса
Я делаю обычные приседания, но если нужен быстрый результат, то на тренажере это сделать будет проще, но нагрузка будет больше и тяжелее.
dueyn - Сообщения: 28
Одним из самых эффективных упражнений для прокачки квадрицепсов, считается гакк - приседания на тренажере, в среднем или высоком диапазоне повторений по 8- 12 раз. Но нужна правильная техника выполнения. Как правильно это делать, можете узнать посмотреть здесь https://musclefit.info/gakk-prisedaniya/
sansiy - Сообщения: 44
Только учитывайте что приседания в гакке-дают большие нагрузки на колени. У кого есть проблемы с суставами, это нужно делать осторожно и дозированно.
- 628 Просмотры
- 218 Просмотры
Последнее сообщение timur
- 50 Просмотры
Где в Череповце сделать диагностику зрения и подобрать метод коррекции?
Александр Следопытов » » в форуме Наше здоровье - 7 Ответы
- 80 Просмотры
