Качественные крепежные изделия от производителяСтроительные и отделочные материалы
Xeloss
Всего сообщений: 20
Сообщение Xeloss »
Метизы – крепежные изделия, которые используются в большинстве строительных процессов, а также является неотъемлемой частью практически всего известного оборудования. Независимо от области применения, к эксплуатационным характеристикам метизов предъявляют высокие требования. Они должны быть прочными, надежными и устойчивыми к различным внешним воздействиям. От этих факторов зависит долговечность самой конструкции, которую они скрепляют. Поэтому вопросам выбора качественных крепежных элементов мастера уделяют самое пристальное внимание.
Несмотря на широкую номенклатуру крепежных изделий, условно их разделяют на две группы:
* Фланцевые - к ним относятся болты, гайки, шпильки, шайбы;
* Остальные метизы – шурупы, винты, заклепки, шплинты, штифты, анкера и многое другое.
Каждый из элементов перечисленных групп имеет свою оптимальную область применения. Кроме того, даже внутри одной группы ассортимент изделий может различаться по довольно большому перечню параметров, что обусловлено особенностями эксплуатации. На сайте pkmetiz.ru/ вы можете например купить винт din 912 и узнать более подробную информацию о разновидностях метизов.
Основным критерием выбора качественного крепежа является материал изготовления:
- Для обеспечения необходимой прочности изделия при давлении до 100кгс/см2 и температурой до -30°С достаточно стали марки Ст35 (30, 40);
- Для метизов повышенной прочности используется сталь Ст20х13;
- Если эксплуатация крепежных изделий осуществляется при сверхнизких температурах -30С...-70С использовать изделия их хладостойких марок 09Г2С, 10Г2;
- При использовании в агрессивной среде выбирается крепёж, изготовленный из стали 20х13, 12х18Н9Т и т.п..
Реклама
Для отправки ответа, комментария или отзыва вам необходимо авторизоваться
