ПТК Крепеж - фундаментный болт 24379.1-2012 ⇐ Строительные и отделочные материалы
Shvetz1
Сообщение Shvetz1 »
Фундаментные болты 24379.1-2012, изготавливаемые производственно-торговой компанией Крепеж, являются специализированным элементом для соединения строительных конструкций. Состоит из прута с резьбой и инструмента, который фиксирует его внутри фундамента. Удерживает строительный фундамент по принципу анкерного болта. Правильность выбора и установки болта позволяет конструкции быть устойчивой и долговечной. Используется для строительства различных сооружений, на малых и крупных объектах, таких как здания, мосты, цеха. Главная задача фундаментного болта - обеспечить надёжное крепление и избавить от нежелательных нагрузок. Поэтому к его производству предъявляются высокие требования.
Есть специальный ГОСТ, в котором прописаны требования для производства и разновидности в зависимости от назначения. Также указаны его размеры и материалы для изготовления. Он должен быть изготовлен из специализированной высокопрочной стали. Согласно государственного стандарта, фундаментный болт-24379.1-2012 должен иметь определённый размер и шаг резьбы. Он должен состоять из центрального стержня, анкерной арматуры, плиты, втулки, муфты, гайки, шайбы, трубы и разжимной цинги.
Анкеры либо забивают в высверленное отверстие, либо закладывают при заливании фундамента. Во втором способе необходимо учитывать расстояние между анкерами и рассчитать установку вертикальной оси.
Фундаментные болты используют для фиксации станков с основанием. Конструкция здесь немного другая, а способ монтирования остаётся тот же. Используют болты также при возведении построек, при соединении старой стены и новой.
natalya
Re: ПТК Крепеж - фундаментный болт 24379.1-2012
Сообщение natalya »
Когда понадобилось срочно купить для нового строительного объекта специальные фундаментные болты, решила поискать кто сможет изготовить болты по нашему техническому заданию или, кто производит болты, соответствующие ГОСТу. В Гугле нашла сайт АРГО завода-изготовителя крепежа, болтов и других металлоизделий.
На сайте подобрали подходящие болты фундаментные анкерные М12х150 6.1 изготовленные по ГОСТ 24379.1-80. Такие болты как раз нам подходили идеально. Сделала заказ на необходимое количество, всё было в наличии, так как готовая продукция хранится на складе. Сотрудничеством с этой компанией очень довольна. Могу смело порекомендовать её и вам!
Роман Андропов
Сообщение Роман Андропов »
Менеджеры фирмы http://metizium.ru/ могут проконсультировать и подобрать необходимый крепёж, учитывая ваши цели. В наличии крепёж для гипсокартона, различных деревянных конструкций, для мебели и бытовых нужд. Вся продукция соответствует стандартам и имеет необходимые сертификаты качества. Так что переживать не стоит.
Maxim.Plaxtin
Сообщение Maxim.Plaxtin »
Заказать крепеж можно на сайте поставщика https://www.krepiz.ru/bolty-i-vinty/ У них большой ассортимент, стабильное качество, быстрая отгрузка заказа. Есть свой склад в Москве и под клиента готовы держать неснижаемый запас. Уже несколько раз заказывали здесь, сервисом довольны.
  • Игра Need for Speed: Most Wanted (2012) теперь у меня на ПК
    Oksao » » в форуме Беседка
    437 Просмотры
    Последнее сообщение Oksao
  • Хочу заказать фундаментный кирпич
    Чистый Лист » » в форуме Помогите найти...
    152 Просмотры
  • Оникс - крепеж и метизы по оптовым ценам
    oniks-krep » » в форуме Строительные и отделочные материалы
    880 Просмотры
    Последнее сообщение viktor
  • Pkmetiz - купить крепёж из нержавеющей стали оптом
    Pkmetiz » » в форуме Строительные и отделочные материалы
    740 Просмотры
    Последнее сообщение Pkmetiz
  • Где купить качественный крепеж?
    Barishnikov71 » » в форуме Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия
    962 Просмотры
    Последнее сообщение Дарья Петрова
